气质联用(GCMS)
绿树之林
第1楼2023/07/10
总流量101?分流比一比一百么???有必要这么高么?????
安平
第2楼2023/07/10
如果进样口设定了恒色谱柱流量或者恒定线速度方式,或者设定有进样口压力程序的话,在程序升温过程中,色谱柱压力会上升是正常的。如果进样口设定恒压力方式,并且无进样口压力程序设置,出现压力上升是不正常的。
通标小菜鸟
第3楼2023/07/10
楼主你是恒流进样吗?这张图是仪器在待机状态还是运行状态?如果是在一起初始就绪状态,那设定与实际不符是有问题的?如果是在运行过程中,那是正常的,如果恒流,随着温度升高,气体膨胀,就会造成压力升高,待样品运行结束后又恢复至设定值。
Ins_28e71c2d
第4楼2023/07/10
这个是半挥发的,不分流进样
第5楼2023/07/10
是运行状态。而且另一台机子做的挥发,也会压力升高很多,都是恒流,都没有设程序压力,衬管什么的都是刚刚换的,这种情况下正常吗
第6楼2023/07/10
在运行状态下是正常的,因为温度升高,气体膨胀造成压力升高,楼主放心好了,假如有问题,以现在仪器的智能程度,老早就报错了
第7楼2023/07/10
好的好的,谢谢,非常感谢??
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
