Shimadzu AOC-6000自动进样器日常操作 —— 进样方法参数
概述
第一节 液体进样器分析参数
参数 | 参数解释 |
Gas Chromatograph | 气相色谱仪。 一般情况下,AOC-6000自动进样器仅支持一台气相色谱仪,此参数默认值为GC1,为必选项目。 |
Cooled Stack 1 | 1号可制冷样品架。 进样器支持安装带有制冷功能的样品架,最多支持两个。 |
Cooled Stack 1 Temperature | 1号可制冷样品架温度。 默认值为20℃ |
Cooled Stack 2 | 2号可制冷样品架。 |
Cooled Stack 2 Temperature | 2号可制冷样品架温度。 |
Pre Wash Sation | 进样之前的洗针台设置。 进样器支持多个洗针台,一般情况下仅安装一个。参数默认值为StandWashStation。 |
Post Wash Station | 进样之后的洗针台设置。 |
Wash Vail Depth | 进样针扎入洗针溶剂瓶内的深度,默认值为40mm。 |
Waste Port Depth | 进样针扎入废液瓶中的深度,默认值为10mm。 |
Sample Vial Depth | 进样针扎入样品瓶的深度。 默认数值为30mm,当样品量较少时,可以调节此深度用以完成进样。 |
Bottom Sense Sample Via | 样品瓶底传感器。 可选配部件。自动进样器可以通过过此传感器感知进样针是否会接触样品瓶底,用以保护进样针。 |
Height From Bottom Sample Vial | 进样针距离瓶底的深度。 安装有Bottom Sensor时,进样针头最低距离瓶底的深度。默认为3mm。 |
Injection Mode | 进样模式。 进样器支持Normal和Fast两种进样模式,可以选择Fast模式提高分析效率。 |
Injection Signal Mode | GC触发采集方式。 可以设定进样与GC启动数据采集的关联方式。支持PreInject/PlungerUp/PlungerDown/None多种方式。 即诸如样品前启动采集/活塞推动前启动采集/活塞压下后启动采集/不采集。 默认方式为 plugerDown,即进样针活塞压下之后启动数据采集 |
Injection Penetration Depth | 进样针在进样口的扎入深度。 默认值为40mm |
Prep Ahead Option | 预处理选项。 默认为无。 自动进样器支持外置的预处理设备,例如自动消泡器等。 |
Syringe Tools | 进样针选择。 默认值为LS1。 |
Pre Wash Cycles | 进样前清洗循环次数。 自动进样器需要预先设置清洗循环。 |
Sample Rinse Cycles | 样品清洗循环次数。 |
Sample Aspirate Flow Rate | 样品吸入注射器的速度。 |
Sample Post Aspirate Delay | 样品吸入后注射器活塞的迟滞时间。 |
Injector | 进样口选择。 默认值为injector1 |
Injection Flow Rate | 进样速度。 样品由注射器喷出的速度。 |
Post Wash Cycle | 进样后清洗循环次数。 |
Pre Wash Solvent Volume | 预清洗体积。 进样之前进行溶剂清洗进样针的溶剂体积。 |
Pre Wash Solvent Position Step 1 | 清洗次序1 瓶号 进样之前,清洗循环的第一步使用的溶剂瓶号 |
Pre Wash Solvent Position Step 2 | 清洗次序2 瓶号 进样之前,清洗循环的第二步使用的溶剂瓶号 |
Pre Wash Solvent Position Step 3 | 清洗次序3 瓶号 进样之前,清洗循环的第三步使用的溶剂瓶号 |
Pre Wash Solvent Position Step 4 | 清洗次序4 瓶号 进样之前,清洗循环的第四步使用的溶剂瓶号 |
Pre Wash Aspirate Flow Rate | 预清洗吸入速度 清洗进样针时,溶剂吸入进样针的速度 |
Sample Vial Penetration Speed | 进样针扎瓶速度 |
Sample Rinse Volume | 样品清洗体积 样品溶液清洗进样针的体积 |
Filling Stroke Count | 排气操作的重复次数 |
Filling Stroke Volume | 排气操作时,注射器吸入样品的体积 |
Filling Strokes Aspirate Flow Rate | 排气操作时,注射器吸入样品的速度 |
Filling Strokes Post Aspirate Delay | 排气操作时,活塞吸入液体之后的停滞时间 |
Filling Strokes Post Dispense Delay | 排气操作时,活塞排出液体之后的活塞停滞时间。 |
Delay After Filling Strokes | 排气后活塞停滞时间。 |
Air Gap Volume | 是否在注射器前端保留空气间隙 |
Injector Penetration Speed | 进样针扎入进样口速度 |
Pre Injection Dwell Time | 进样前滞留时间 |
Post Injection Dwell Time | 进样后驻留时间 |
Post Wash Solvent Volume | 进样后溶剂清洗注射器的体积 |
Post Wash Solvent Position Step 1 | 清洗次序1 瓶号 进样之后,清洗循环的第一步使用的溶剂瓶号 |
Post Wash Solvent Position Step 2 | 清洗次序2 瓶号 进样之后,清洗循环的第二步使用的溶剂瓶号 |
Post Wash Solvent Position Step 3 | 清洗次序3 瓶号 进样之后,清洗循环的第三步使用的溶剂瓶号 |
Post Wash Solvent Position Step 4 | 清洗次序4 瓶号 进样之后,清洗循环的第四步使用的溶剂瓶号 |
Post Wash Aspirate FlowRate | 进样后清洗溶剂吸入注射器的速度 |
第二节 顶空进样器分析参数
Gas Chromatograph | 选择气相色谱仪, 默认值为GC1 |
Sync Before Incubation End Time | 样品加热时间结束前进行同步操作的时间,默认值为0min |
Agitator | 自动进样器搅拌器的选择,默认值为Agitator1 |
Do Agitator | 分析方法中是否使用顶空搅拌器,默认值为True |
Heat Agitator | 分析方法中是否启动搅拌器的加热功能,默认值为True。 |
Wait For Readiness Agitator | 进样之前是否等待搅拌器准备就绪,默认值为True。 |
injection Signal Mode | 触发采集信号的方式,可以设定Plungerup或Preinjection。 |
Injection Penetration Depth | 进样针在进样口插入深度 |
Wait For Readiness Syringe | 分析方法中是否需要等待进样针温度就绪 |
Continuous Purge | 是否设置连续吹扫进样针 |
Syringe Tools | 进样针选择,默认值为HS1 |
Incubation Temperature | 顶空分析中样品的加热温度 |
Incubation Time | 顶空分析中样品的加热时间 |
Syringe Temperature | 分析方法中的进样针温度 |
Pre Purge Time | 预吹扫进样针的时间 |
Injector | 进样口的选择,默认为injector1 |
Injection Flow Rate | 进样速度,样品由注射器排出的体积速度 |
Post Purge Time | 进样后吹扫进样针时间 |
Analysis Time | 循环时间,即两次进样之间的时间间隔 |
Enable Pre Filling | 是否允许用空气预填充注射器 |
Filling Strokes Count | 预填充注射器时,柱塞往复运行次数 |
Filling Strokes Volume | 预填充注射器的空气体积 |
Filling Strokes Aspirate Flow Rate | 预填充注射器吸入空气的速度 |
Delay After Filling Strokes | 预填充完成后,注射器活塞的迟滞时间 |
Sample Aspirate Flow Rate | 样品吸入注射器的体积速度 |
Sample Post Aspirate Delay | 样品吸入注射器之后,活塞的迟滞时间 |
Sample Vial Penetration Speed | 注射器扎入样品瓶速度 |
Injector Penetration Speed | 注射器扎入进样口速度 |
Pre Injection Dwell Time | 进样前注射器活塞迟滞时间 |
Post Injection Dwell Time | 进样后注射器活塞迟滞时间 |
Agitator On Time | 搅拌器运行时间 |
Agitator Off Time | 搅拌器停止时间 |
第三节 SPME进样器
Gas Chromatograph | 选择气相色谱仪,默认值为GC1 |
Sync Before Incubation End Time | 孵化时间结束前给出同步信号的时间,默认为0min |
Agitator | 是否安装有搅拌器Agitator |
Do Agitator | 分析方法中是否使用顶空搅拌器 |
Heat Agitator | 分析方法中是否启动搅拌器的加热功能 |
Wait For Readiness Agitator | 进样之前是否需要等待搅拌器准备就绪 |
Internal Standard Station | 内标样品瓶的针台位置 |
Internal Standard Position | 内标瓶的位置 |
injection Signal Mode | 触发信号的模式, 可以选择则萃取头解析之前或解析之后触发GC的信号采集 |
Fiber Tools | 进样针的选择,默认为SPME1 |
Conditioning Port | 萃取头老化的位置,默认值为SPMECond1 |
Conditioning Temperature | 萃取头老化温度 |
Pre Conditioning Time | 进样前萃取头的老化时间 |
Incubation Temperature | 顶空样品加热温度 |
Incubation Time | 顶空样品加热时间 |
Agitator Speed | 搅拌器震荡速度 |
Sample Vail Depth | 样品瓶扎入深度 |
Sample Extract Time | 萃取头扎入样品瓶,样品吸附时间 |
Injector | 进样口选择,默认为injector1 |
Sample Desorb Time | 样品解析时间 |
Post Conditioning Time | 进样之后的老化时间 |
Analysis Time | 循环时间 |
Internal Standard Adsorb Time | 萃取头在内标样品瓶内的吸附时间 |
Internal Standard Penetration Depth | 注射器在内标样品瓶的扎入深度 |
Sample Vial Penetration Speed | 注射器在样品瓶扎入速度 |
