纺织品检测
123
第1楼2023/07/10
可以,结果统一折算为根/10cm
咕咕
第2楼2023/07/10
这样的话应该比直接测量的偏差要大。
Ins_7059b69a
第3楼2023/07/11
也可以换算的没毛病。
WUYUWUQIU
第4楼2023/07/11
一般都是折算的,偏差肯定会有,有的还用1CM折算呢,这个就看你们自己了,有时间可以直接册10cm,没有时间再说
金坷垃
第5楼2023/07/11
换算的话偏差较大,直接测试到标准尺寸的话可能要费力点。
第6楼2023/07/12
应该按照标准规定10cm的,这个2cm操作本来就是为了方便,不是规定的
Ins_4d306fd9
第7楼2023/07/12
折算来说方便但是不准确。
第8楼2023/08/01
这个一般严格是要按10cm
