水质检测
星原
第1楼2023/07/10
48h培养
123
第2楼2023/07/10
可以做一个镜检看看
第3楼2023/07/10
到食品检测论坛里看了看,应该要计算在内的。后来想想,圆形的应该是在培养基的表面,所以可以培养成圆形。其余不规则的应该是在培养基中,生长受到培养基的限制了。
绿树之林
第4楼2023/07/10
大斑点和小斑点都是菌落,如果斑点过大就是浓度过高,建议降低一个浓度梯度再读数(一般来说细菌总数需要做三个梯度的)。
ztyzb
第5楼2023/07/10
楼主,如果空白正常的话应该算作菌落的,结果计算按标准规定为准,必要时加大稀释倍数
第6楼2023/07/11
做了3个梯度的,3个梯度里都有,因为是第一次做,不知道哪些可以进行计数,现在明白了
