GB5009.12 做铅,为什么定容至25毫升?
  • Ins_8775f74c
    2023/07/10
原子吸收光谱(AAS)
  • 如果是称取1克,应该是定容至100毫升。为什么标准却规定是定容至25毫升呢?
  • ztyzb
    第1楼2023/07/10
    楼主,只要保证定容后样品浓度在标曲范围内即可,否则就需要稀释。
  • yiukk
    第2楼2023/07/10
    没有说应该定容100mL的说法。定容25mL和100mL检出限是不同的,相差4倍,需要按标准操作。
  • JOE HUI
    第3楼2023/07/10
    GB楼主,标准是有规定的: 5009.12-2017 食品中铅的测定
    8.其它项下:当称样量为0.5g,定容体积为10mL时,方法的检出限为0.02mg/kg,定量限为0.04mg/kg。
    方法检出限是要考虑方法的称重量和定容体积的,你的体积扩大10倍,重量扩大2
    倍,根据公式计算,检出限应该变大5倍
  • 浇花的小鱼呀
    第4楼2023/07/12
    可以随便定,算的时候变下定容体积就可以了
  • 浇花的小鱼呀
    第5楼2023/07/12
    我说的不对,没有考虑检出限的问题
    浇花的小鱼呀(Ins_128d2b7d) 发表:可以随便定,算的时候变下定容体积就可以了
