什么时候该更换捕集阱
  • 论坛版主招募|新窦
    2011/11/26
气质联用(GCMS)
  • 以前工程师说数气瓶使用数量,好像用多少瓶就该更换,刚开始会去数,可后来时间久了,没法数清了,连使用多少瓶后要更换都忘记了,除了看气瓶使用数量以外,还有仪器上的哪些指标能体现出来捕集阱失效了呢
  • 砂锅粥
    第1楼2011/11/26
    记得岛津工程师说大概1年换一次。我们的捕集阱很小的。
    RMSH-2型大容量组合捕集阱可用13瓶高纯氦气。
    应该是可以看氧气峰,如果大了可能要考虑换了。(不过这个要知道刚开始是多大。)
  • 砂锅粥
    第2楼2011/11/26
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101007/2843724/
    这里是jimzhu的原创文章,可以参考一下。
  • qqqid
    第3楼2011/11/26
    象文章中的捕集阱那样,每换一瓶气,在捕集阱上做一个标记,就不会象楼主这样弄不清换了几瓶气。
    czcht(czcht) 发表:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101007/2843724/
  • ins0mnia2010
    第4楼2011/11/26
    安捷伦通用型载气捕集阱需用完13瓶气后更换
  • symmacros
    第5楼2011/11/26
    许多人都是大致估计一下更换时间,有时候早过了时间,失效了。
  • 原天
    第6楼2011/11/27
    可以在瓶子上写上日期。那上面有可以记录的地方。
    当你发现基底比较高。有氧氮就可以选择更换。
    捕搜阱最好直放,别平放。
  • sunjun0620
    第7楼2011/11/27
    一般一年能用几瓶氦气,估计一下,够数就换了。
  • 雾非雾
    第8楼2011/11/27
    瓦里安那种插拔式净化装置比较好,上面有指示条,一目了然。现在安捷伦接过来生产了。
  • symmacros
    第9楼2011/11/28
    安捷伦原来也有带指示的,比无指示的贵。
  • symmacros
    第10楼2011/11/28
    说实话,刚开始换捕搜阱的时候,没换一瓶做一个记号,可惜后来就忘记了。
