检测服务
123
第1楼2023/07/12
曝气1小时或搅拌半小时使水样的溶解氧达到饱和
ztyzb
第2楼2023/07/12
请问夏天曝气需要多长时间啊?我曝气很难达到8以上。楼主,一般用不了半小时,实在不行换一个大一点的曝气装置2曝气的话是加完盐溶液曝气然后在引入菌种吗?楼主指的是稀释接种法吗?一般曝气完毕后根据稀释倍数将曝气后样品通过虹吸管引到已经装有稀释接种水的稀释容器中,不分开加3之前用的花园土50g到500ml,然后取20ml到1升,数值一直没有很大问题,最近我发现我的溶解氧消耗量变得很大,就是最后数值变得很小,请问和菌种有关系吗?楼主,看你描述的话是的,也和稀释倍数不够有关我加的这个量是不是有点多?楼主,也有可能是稀释倍数不够
Nerif
第3楼2023/07/13
1.曝气半个小时以上,现在夏天温度高,尽量让水温低一些,水温高于25摄氏度就很难曝气到8以上了,不过也不排除药品原因。2.曝气后接种。3.标准要求培养后剩余溶解氧浓度在培养前的1/3~2/3,且大于2mg/l。如果超过这个区间,就需要处理菌种或者改变稀释倍数
Ins_ebe9a8eb
第4楼2023/07/18
请问就是接种液应该怎么配置呢
第5楼2023/07/18
楼主,最简单的是直接购买市售成品,另HJ 505-2009中也有配制方法,您根据需要选择即可
