请问,比如土壤和沉积物钴的测定这个标准里,只有一个方法检出限和检测下限,那么它的检出限也要分土壤和沉积物做吗
ztyzb(zxz19900120) 发表:以前这个实验室的HJ491-2019土壤和沉积物铜锌铅铬镍火焰法是只做了土壤的。所以,土壤和沉积物都要做吗?是的能不能只做土壤就把这些方法给扩了(*?▽?*),楼主,肯定是不行的,根据HJ 168-2020中方法验证要求,每种类型实际样品也都要做的,为了验证是否有基体影响土壤和沉积物 六价铬的测定碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法HJ 1082-2019土壤和沉积物铊的测定石墨炉原子吸收分光光度法HJ 1080-2019土壤和沉积物钴的测定火焰原子吸收分光光度法HJ 1081-2019
