土壤测铜未检出
土壤固体废弃物监测
  • 用的GB/T 17138-1997 方法消解标准土,然而铜未检出,是哪里的问题
  • skytoboo
    第1楼2017/02/08
    铜不会未检出,你肯定出状况了
  • 老兵
    第2楼2017/02/08
    火焰原吸法应该能检出,一般土壤中铜10几至几十mg/kg,再多称点样,用四酸消解试试。
  • 漯河渔
    第3楼2017/02/08
    铜检测应该没问题的,你排查下哪里是不是弄错了,倒是我们检测镉时结果总是不准
  • p3076313
    第4楼2017/02/08
    不清楚是哪里的问题,就是按四酸消解的未检出,王水回流都是有检出的
    漯河渔(v3035832) 发表:铜检测应该没问题的,你排查下哪里是不是弄错了,倒是我们检测镉时结果总是不准
  • p3076313
    第5楼2017/02/08
    关键是不知道哪里出状况了
    skytoboo(skytoboo) 发表:铜不会未检出,你肯定出状况了
  • p3076313
    第6楼2017/02/08
    就是四酸消解,王水回流做下来都正常呢
    老兵(wangliqian) 发表:火焰原吸法应该能检出,一般土壤中铜10几至几十mg/kg,再多称点样,用四酸消解试试。
  • 老兵
    第7楼2017/02/09
    飞硅赶酸赶完了吗?如果消解不好,还有碳颗粒也会偏低。
    p3076313(p3076313) 发表: 就是四酸消解,王水回流做下来都正常呢
  • zhuzx
    第8楼2017/02/21
    看你采用什么方法来测,如果是用灵敏度较低的火焰法,那么固液比不要太大,即定容体积和固体的称样量比例不要太大,仪器方法本身也有检出限的,如果定容后样品的待测浓度低于仪器检出限,那肯定很难测出的。
