123
第1楼2023/07/14
内标的选择:
1,与被测物质的性质相近
2,化学性质稳定
3,不与样品中的物质发生反应
4,保留时间与被测物质相近
同位素内标产品优势:
1、无影响因子,可以有效校正基质效应
内标自然丰度较低,样品中不会存在,其分子结构、性质与待测物相似或相近,从而二者色谱出峰时间接近或*,但由于分子量不同,能与试样中各组分*分离,有效解决基质的干扰,极大降低离子化效应的影响。
2、消除实验误差
由于内标与待测物有相同或相似的结构或性质,能与试样互溶,但不发生不可逆化学反应。定量加入内标可极大程度的降低待测物在提取、净化、进样时由于人工操作产生的随机误差或仪器及方法产生的偶然误差导致数据偏离。
3、有效提高准确度和精密度
由于内标物与待测物有相同的结构、性质,且有较高的稳定性,使试样在提取效率、净化损失和基质效应等方面表现*,可以校正由此带来的试样测试偏差,提高检测结果的准确度和精密度
JOE HUI
第3楼2023/07/14
一对于内标法定量分析来说,内标物的选择是及其重要的。它必须满足如下的条件:
1.内标物与被分析物质的物理化学性质要相似(如:沸点、极性、化学结构等);
2.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
3.它必须完全溶于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;
4.能加入内标物的量应接近于被测组分;
5.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。且又不共溢出,目的是为了避免仪器的不稳定性所造成的灵敏度的差异;
6.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%,以免由于它们处在不同响应值区域而导致的灵敏度偏差。
二同位素内标法优势:
稳定同位素内标用于同位素稀释法对目标物进行准确定量,减少基质效应对检测的干扰。
