气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2023/07/14
GC主面板上有一个绿色的“开始”按钮,按一下就行了。这个是要老化色谱柱吧?
安平
第2楼2023/07/14
检测器温度设置错误。fid温度改成300试试
第3楼2023/07/14
否则柱温不能升高
wazcq
第4楼2023/07/14
FID 比柱温要高,做甲醇FID200℃也够了
第5楼2023/07/14
fid必须高于240度
yifan1117
第7楼2023/07/14
检测器温度不对。
dadgoh
第9楼2023/07/15
FID1温度设置必须大于120°C仪器才能升柱温,你现在没有设置这个参数。所以,仪器不升温。
俭以养德101
第10楼2023/07/15
检测器温度设置不合理
xx_dxd_xx
第11楼2023/07/15
这是岛津色谱的特有规则,检测器温度必须高于柱温。你的检测器设置30度,柱温升到30就会自动断电保护。就算你不用检测器,设置的温度也必须比柱温高10度
第12楼2023/07/15
另外,你做甲醇用的啥柱子?用wax柱老化温度不用太高,200度足够了。有些柱子虚标最高温度,老化到最高温度容易烧坏
