样品浸泡后溶液变色是液沾色不合格吗?
纺织品检测
  • 样品浸泡后溶液变色是液沾色不合格吗?
  • 123
    第1楼2023/07/17
    有可能,需要比色评级才能确定
  • WUYUWUQIU
    第2楼2023/07/17
    1.溶液沾色,是很多深色服装都会有的,所以要看沾色的程度,要进行评级,不是一沾色就不合格,
    2.目前做的最多的就是FZT 73020-2019 针织休闲服装,评级结果小于2-3级才是不合格的。
  • 状元秀
    第3楼2023/07/31
    溶液沾色不合格,不一定耐洗色牢度就不合格,这个应该是与固色有关系。
  • WUYUWUQIU
    第4楼2023/08/01
    要评级,一般有液沾色这个检测项目的标准要求:是大于等于2-3级,小于2-3级是不合格
  • WUYUWUQIU
    第5楼2023/08/14
    有些产品不考核液沾色这个项目,也就是说,沾色多严重都是合格的。
  • WUYUWUQIU
    第6楼2023/08/15
    确实有一定关系
    状元秀(baby073125) 发表:溶液沾色不合格,不一定耐洗色牢度就不合格,这个应该是与固色有关系。
