安捷伦1260流动相在线混合压力波动大
  • Ins_0ae36c99
    2023/07/17
  • 单独通道排空时正常,但流动相在线混合后就会出现压力波动,四个通道都有这个问题,我现在怀疑可能是脱气机问题,因为之前有段时间经常发出异响。
  • myoldid
    第1楼2023/07/17
    不一定时脱气机,先排查比例阀的问题
    两种方法
    1. 关闭泵电源,拧松比例阀到泵头的管线,再把玻砂滤头从流动相瓶子里拿出来,放低一些,看看玻砂滴不滴液体,要滴就说明该通道的电磁阀有问题,需要冲洗
    2. 依次排空四个通道,排空时把玻砂拖离液面,让它悬空,借此可以让流动相管子里有空气。然后再排空其他通道,如果排空其他通道时,某一通道的气泡在移动,说明这个通道有问题,需要冲洗。冲洗可以用60°的热水冲洗,不行再异丙醇冲
    也可以参照https://bbs.instrument.com.cn/topic/8143255
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/8143633
    比例阀没问题再排查入口单向阀,对于被动阀,可以短时间超声,一定要注意立着超,别倒了。对于主动阀,可以超声阀芯
  • Ins_49786965
    第2楼2023/07/17
    换个新主动阀阀芯看看
  • xiaogumd11
    第3楼2023/07/17
    楼主可直接用50度左右热水和异丙醇先后冲洗一遍。
