【转帖】不同仪器在待机状态时,到底需不需要N2
液质联用(LCMS)
  • 不同公司的仪器要求不一样:
    AB的仪器的N2不能停,主要是怕外面气体进去污染,如果停气,系统会停真空保护;
    TSQ有个东东能堵上锥孔,可以停气。
    AB的仪器设计了更严密的保护措施,因为它的那个孔好象不能堵,只能用氮气保护。偶做的LCQ(离子源跟TSQ应差不多),虽然待机时不用氮气也不会停真空,但还是要把锥孔堵起来的(这个不是仪器自动,而你自己要在样品做完后堵),如果不堵,离子源也是会被污染的。工程师一般都会用电晕针来堵锥孔,其实用AGILENT气相用的进样口隔垫更好(用过的就行了,不要用新的),不过要用比较锋利的刀切薄薄的一小片下来,光滑的那一面朝锥孔贴上去就会被吸住。用针堵源区的真空只能上升到0.05-0.06T左右,而用隔垫堵源区真空可达到0.01-0.02T,至少0.02T。
  • 妮可
    第1楼2007/04/30
    我们的是堵上,
    然后可以不通N2
  • 妮可
    第2楼2007/04/30
    楼主,您用的是Finnigan的LCQ Advantage Max吗??
    我们的也是这个型号,呵呵。
    liang_sp 发表:不同公司的仪器要求不一样:
    TSQ有个东东能堵上锥孔,可以停气。
  • luck_sheep
    第3楼2007/11/27
    大家有没有QQ呀,好方便交流,这样太累了,想知道,又要等很久。怎么堵?要把进样口的那一大佗拆下来?
  • gentlehorse
    第4楼2007/11/28
    Agilent的待机时也不能停N2,只是流量开的小了些,还是蛮浪费的
  • amberjack
    第5楼2007/11/29
    我们的也是Agilent的,但不用时用气相隔垫堵上后就可以停N2了。
    gentlehorse 发表:Agilent的待机时也不能停N2,只是流量开的小了些,还是蛮浪费的
  • dickwang2008
    第6楼2007/11/29
    Waters的仪器在待机状态下可以关掉氮气,省钱啊
