液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/07/18
楼主,从你绘制的曲线图上可以看出,低浓度点是高于绘制的曲线的,低浓度三个点很接近。这种情况首先要确保没有本底干扰,假如有本底干扰会对低浓度点影响很大。排除本底干扰后就是可能高浓度点响应做不上去,可以降低高点浓度试试,缩小线性范围。曲线绘制的话可以采用二次拟合,二次拟合是一条有弧度的曲线,可以保证每个点都落在线性上。另外一种方式是增加低浓度点权重,这样低点绘制会好一点,但高点会偏离
时光机日记
第2楼2023/07/18
楼主作曲线的时候是不是选择强制过原点了,一般让曲线包含原点就行,不用强制过原点的,曲线的权重最好也重新分配一下,一般的样品浓度不会非常高,曲线低点的权重最好高一些
xiaolanzi5
第3楼2023/07/18
这个曲线线性不行,三个999不满足分析条件。从曲线区间看,后两个点浓度太高,离子化不充分,建议去掉,增加低浓度点,这样线性就好了。
哦哈哟呵咋咦嘛嘶
第4楼2023/07/18
标准曲线的线性范围是根据国家强制标准来的,去掉一些标准点怕是不好解释哦。
hujiangtao
第5楼2023/07/19
标曲线性范围不要太宽,如果样品大多数在低浓度范围,曲线低浓度多设几个点,高浓度就不要了
Leuchi666
第6楼2023/07/19
改一下权重,然后不要强制过原点就好了,看起来标曲响应和配制都没啥问题
