【每日一论】土壤风干水分
  • 天涯就是天地
    2010/09/08
土壤固体废弃物监测
  • 1、当从野外采集新鲜土壤到实验室的时候,一般要放多久,根据什么来判断应该测土壤风干水分?
    2、测得的数据一般在那个范围内呢?
    3、如果风干水分含量超出了范围(是指第2提出的问题,不是标准中的误差范围)你会怎么办呢?
    4、测风干水分你用千分之一天平还是万分之一天平呢?
    以上每个问题奖励2个积分,欢迎大家讨论。
  • 水星
    第1楼2010/09/09
    1、夏天一个多星期,冬天两个多星期。
    2、视各地土壤而定,20%~~40%都有
    3、做平行样的,超了的话根据土性大概判断下就是,不差大位就行
    4、千分之一的
  • 该帖子已被版主-天涯就是天地加8积分,加2经验;加分理由:鼓励参与
  • 天涯就是天地
    第2楼2010/09/09
    风干土样水分有20%~40%?你以为那是水果、蔬菜啊。
    光谱小卒(woshibengburen) 发表:1、夏天一个多星期,冬天两个多星期。
    4、千分之一的
  • coffee8
    第3楼2010/09/09
    1、风干的目的是什么呀?我觉得就是为了能够能够顺利将其研细过筛,标准中只是提到自然风干,没有过多的要求 时间太久可能检验周期也不允许
    我们一般放在高温室的台面上,一般一天就可以了!
    2、这个好像没有要求吧 最终需要在公式中折算就行了 需要测定水分的含量
    3、风干到什么程度 主观判断较多
    4、用千分之一天平
  • 该帖子已被版主-天涯就是天地加8积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • rewarden
    第4楼2010/09/09
    1、我们风干的时候好像没有什么时间限制,一般的话大概就是1-2星期。
    2、我测的水分含水量一般在2%-4%之间,不同的施肥处理不一样的,有机质含量高的话可能就是3点多。
    3、我还真么发现超出范围的,而且感觉范围都是自己定的。
    4、我们是用万分之一天平的。
  • roseblown
    第5楼2010/09/09
    一般水分在5%以下比较容易过筛。
    在南方冬天湿度大,新鲜土壤至少要风干2个星期才行
  • 该帖子已被版主-天涯就是天地加4积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • tiny1979
    第6楼2010/09/16
    请问一下风干的程度有无判断的标准?比如含水量在多少以下才算是风干土呢?
    roseblown(roseblown) 发表:一般水分在5%以下比较容易过筛。
  • tiny1979
    第7楼2010/09/16
    20%~40%确实有点高,但就不知道多少才比较合适?
    我们采了几百个土样,风干土水分含水量都在15%以下。
    天涯就是天地(tianyamzn) 发表:风干土样水分有20%~40%?你以为那是水果、蔬菜啊。
  • 爱就上吧
    第8楼2010/09/16
    土壤含水量很难说,如果楼主采集的是旱地农田的土壤,那范围都在15%以下很正常;如果采集的是湿地、高寒草地和高寒草甸的土壤,含水量则都有可能达到20%以上。
    tiny1979(tiny1979) 发表:20%~40%确实有点高,但就不知道多少才比较合适?
  • chemistryren
    第9楼2010/09/17
    我测的含水率基本在1%-3%之间.
  • 快乐汗马
    第10楼2010/09/22
    土壤风干要尽量铺平,风干更均匀、彻底。
