气体检测
检测人王大锤
第1楼2023/07/18
先确认“<3\<5”是否有笔误,如果无误,就各自按照检出限折算,检出限不同,很可能是气体采集体积不同导致。
ztyzb
第2楼2023/07/18
楼主,您了解铅是按照什么方法测的嘛?是《HJ 777-2015 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》?是的话微波消解检出限就是5μg/m3,电热板消解检出限就是3μg/m3,如果满足评价要求的话两个检出限都可以用。另外根据您的描述测的是环境空气,为什么要折算呢?
