HJ 1263-2022 总悬浮颗粒物的测定 TSP 标准滤膜的保存条件如何理解?
气体检测
  • 总悬浮颗粒物的测定,“11 质量保证和质量控制 c)标准滤膜的保存:标准滤膜应一直放置于恒温恒湿设备(室)内。”
    如何正确理解标准滤膜的保存条件,是要放在恒温恒湿室内,不拿出就行吗?每次和样品一起平衡,然后选择一张标准滤膜称量。
    还是要一直保持恒温恒湿设备的开启,保证标准滤膜一直存放于恒温恒湿的条件下?
    仅仅不出恒温恒湿室,并保证室内洁净,妥善保存滤膜,目的是让标准滤膜上尽量少得沾染颗粒物。
    不出恒温恒湿室,并保证恒温恒湿条件,如果恒温恒湿设备的使用频率不是特别高,那一直保持开启状态,每天几十度电就挺浪费了,更何况设备长期不间断运行,故障率会大大提高,一旦出现异常状况,如断电,设备故障等情况,存放的标准滤膜理应作废。如果这样的话还不如每次有任务时制作几张标准滤膜,反正采样前的称量也是要平衡的。
  • 绿树之林
    第1楼2023/07/21
    恒温恒湿系统一般来说是不能关机的,你要知道我们环境监测有部分是应急的,不可能都能提前24小时接到采样通知,所以都是不停机的(类似于存放标液的冰箱),厂商设计的时候这个设备就是长期使用的,如果导致损坏说明产品质量不合格。所以这就是所谓一直要在恒温恒湿箱里面。如果关机了,你标准滤膜就没法做了。颗粒物可是环境监测常规指标,怎么可能用得少?除非你主营业务不是环境监测。
  • ztyzb
    第2楼2023/07/21
    楼主,根据HJ 1263-2022中要求,标准滤膜如果连续用的话是要一直放在开启的恒温恒湿设备中。
    楼主,如果贵实验室确实是这种情况的话也可以每次有任务提前重新制作标准滤膜。
