纺织品检测
ztyzb
第1楼2023/07/19
版主,个人意见偏差大应该复测
Insm_fb663733
第2楼2023/07/19
个人建议复测,同时换氯化钾溶液作为萃取介质。
WUYUWUQIU
第3楼2023/07/20
理论上不应该,这样如果一个合格一个不合格呢
第4楼2023/07/20
用的是氯化钾溶液
第5楼2023/07/20
版主,精密度不合格不是不满足质控要求吗
金坷垃
第6楼2023/07/20
应该增加测试数量吧
咕咕
第7楼2023/07/20
可以加备注的。
第8楼2023/07/21
不是质控样,是检测的样品
第9楼2023/07/22
可能要备注一下样品一场了
LQX123
第10楼2023/07/29
同一样品PH数据偏差很大,个人建议这个样品多检测几次,如何数据还是偏差很大,只能说样品不均,和送检方沟通让重新送样
