实验室认可/资质认定
艾菲尔1
第1楼2023/07/19
我之前看到,有人说:盲样的话人员比对和设备比对的是数据做两者相对偏差,以这个作为评价标准就行。请问是否可以采用,有无标准对这个有说明?
ztyzb
第2楼2023/07/19
楼主,相对偏差只能验证精密度,不能验证准确度,参考下图方式
第3楼2023/07/19
第4楼2023/07/19
可以,给您附的图就是内控比对的文件
第5楼2023/07/19
而且我看这个是化学实验室的内部质量控制,不适用于电学相关实验室内部质量控制吧
hujiangtao
第6楼2023/07/19
看标准要求再现性
第7楼2023/07/19
楼主,这个本身就是个推荐性标准,贵单位领域没有明确规定的话可以参考
木头2013
第8楼2023/07/19
进来学习一下
zyl3367898
第9楼2023/07/20
两个人的相对误差就可以
coffee8
第10楼2023/07/20
人员比对是质量控制的一种方式,他只是保证数据准确的一个方面,并不是全部。有些标准中规定测定结果的重复性要求,没有的话可以参考其它标准
