老师你好,只是采用气相色谱仪未配置质谱,然后衬管是普通新换的,高惰性衬管我查阅过资料对于氧化乐果,乙酰甲胺磷这种效果比较明显,久效磷应该是比较好做的,这种有规律的降低还有别的什么原因吗
通标小菜鸟(v3141805) 发表:久效磷越走越低,仪器重复性不好,那多半跟仪器有关,比如进样口吸附,离子源污染等等,特别是进样口吸附,可以通过更换隔垫,衬管,分流平板,切割色谱柱头来解决,其中衬管选择又是关键,做有机磷化合物一般建议使用高惰性衬管,且衬管内不建议填大量玻璃棉,越少越好,玻璃棉到后期是最容易吸附目标物的。离子源污染可以通过自动调谐来进行判断。
