谢谢老师!
ztyzb(zxz19900120) 发表:氯化物大于8000mg/L的废水,化学需氧量怎么测?楼主,如果化学需氧量浓度够的话可以考虑稀释后按照HJ 828-2017滴定法或者HJ/T 399-2007快速法来做,也可以考虑用HJ/T 70-2001氯气校正法来做如果用HJ/T 132-2003方法是测的高锰酸盐指数吧?是的需要按照附录A计算k值换算,k值计算公式中的需氧量是指什么?就是两种方法分别得到化学需氧量的数值SOD2和O2分别指什么?楼主,指的一个意思,就是碘化钾高锰酸钾法测得的化学需氧量数值
