Ins_da8846f3
第5楼2023/09/06
为了解决锗元素检测偏高的问题,我们需要考虑以下几个因素:
1、样品消解过程是否正确。
2、使用的试剂是否准确。
3、仪器检测过程是否正确。
首先,我们需要检查样品消解过程是否正确。
请确认以下事项:
1)、消解过程中是否使用了准确的试剂和剂量。
2)、消解过程是否按照标准操作流程进行。
3)、消解后的样品是否经过合适的稀释。
如果样品消解过程没有问题,那么我们需要检查使用的试剂是否准确。
请确认以下事项:
a、使用的硝酸是否准确标定。
b、使用的氯化铯是否准确标定。
如果试剂没有问题,那么我们需要检查仪器检测过程是否正确。
请确认以下事项:
a)、仪器是否经过准确的校准和调整。
b)、仪器是否在正确的条件下进行检测。
c)、仪器是否使用正确的操作程序和参数。
如果以上所有检查都没有问题,那么问题可能出在样品本身。
请确认以下事项:
i、样品是否符合标准要求。
ii、样品是否存在异常的元素含量。
