水质检测
GRANT
第1楼2018/12/10
是某个特殊水样有这种情况,还是所有的水样都做不好?
Insm_f98d4e2c
第2楼2018/12/10
所有的都这种情况,就是测一些金属清洗液(防锈的哪种)大概十几二十个样品吧,都测不准
老兵
第3楼2018/12/10
主要是金属清洗液中的金属离子干扰,比如三价铁和六价铬干扰总氮测定,六价铬和硫离子等干扰总磷测定。
第4楼2018/12/10
那应该是金属离子干扰的问题了
第5楼2018/12/10
有没有什么好办法去除干扰么
第6楼2018/12/10
应该是了,有什么好办法去干扰的么
sdlzkw007
第7楼2018/12/10
标准加入法可以尝试一下
流年不失约
第8楼2018/12/10
会不会是金属干扰 如果是锰元素的话干扰也很明显 稀释的话尽量多步骤来稀释
第9楼2018/12/10
你1000倍是怎么稀释的 你做的空白是多少 管子有没有洗干净 洗干净了的管子无论是壁内还是壁外都是没有水珠的 还有消解时间以及温度建议在123度 时间50分钟 你试试看(有干扰的话加入5%盐酸羟胺《水样有黄色.估计是铁离子干扰.消解玩之后试管底部会不会有少量的黄褐色的沉淀》)
东坡监测
第10楼2018/12/25
感谢,以前遇到过铁离子干扰不知道怎么办,想离心处理又害怕测试值偏低。
