气质联用(GCMS)
安平
第1楼2023/07/25
楼主详细描述具体的分析条件为好,有具体的谱图为好。两个色谱峰高,差异是否较大?目前给的信息,不建议确认定性
memory光阴
第2楼2023/07/25
单从保留时间及谱库检索来说,大差不差,楼主还可以通过加标来进行验证以及采用另外一根不同极性的色谱柱走一针对比
xiaolanzi5
第3楼2023/07/25
保留时间在2.5%以内,检索也没问题,个人认为问题不大。不敢确定的话还可以找根极性有差异的柱子再跑跑看。
myoldid
第4楼2023/07/25
根据标准里的定性要求,可以按标准里要求定性定量离子做个SIM,然后看定量定性离子的比例是否符合比例要求。也可以全扫,做解卷积,看看峰是否纯的
PAEs
第5楼2023/07/26
帮楼主转移到相应板块
Whening
第6楼2023/07/26
看检索匹配度,90以上应该没什么问题。
生活所迫
第7楼2023/07/26
个人觉得没问题,这点时间差很正常,特别是涉及在线样品前处理的,以前碰见个差0.5min的。即使是直接进液体样品,也会存在时间差,特别是浓度差别较大时,峰的大小会影响出峰的具体时间。
