5973质子选择性检测器工作原理是什么
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 请教各位大神,5973质子选择性检测器工作原理是什么?
symmacros 2017/11/09
[img=,690,475]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711092235_01_1615838_3.jpg!w690x475.jpg[/img]
荆棘鸟 2017/11/10
质谱检测器分为三个部分:离子源负责将组分离子化,即物质由中性(一般情况下)变为带电粒子,产生很多碎片,这些碎片被引入质量分析器,如四极杆,离子阱,飞行时间管等等,这几个部件的作用是将产生的离子分开,实现在空间或时间上的分离,分开的离子会进入检测器,经过光电倍增器或电子倍增器将信号放大然后检测。
时光左岸L 2017/12/04
灯丝放射能量,使物质分子失去电子,形成分子离子及碎片离子(有一定的质量及电荷),受推斥极与拉出极的作用力进入四级杆,此时离子是有一定速度的。四级杆有两个电场:一个是直流电场,一个为交流电场。运动的带电离子在电场中受到直流电场的作用产生加速度(a = qE/m),加速度/速度的大小与离子的质量和所带的电荷有关,交流电场使离子往复运动,离子速度不断变大,运动轨迹发生偏转。当速度增大到一定程度的时候,离子就会偏离出四级杆,从而被淘汰。一般离子在四级杆中是旋转前行的,且运动的半径是越来越大的。应该就是这样吧
  • 荷花仙子
    第2楼2017/11/10
    搜一下,网上有很详细的解答.
  • 荆棘鸟
    第3楼2017/11/10
  • 荷花仙子
    第4楼2017/11/10
    老师说的很明确,很容易理解
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:质谱检测器分为三个部分:离子源负责将组分离子化,即物质由中性(一般情况下)变为带电粒子,产生很多碎片,这些碎片被引入质量分析器,如四极杆,离子阱,飞行时间管等等,这几个部件的作用是将产生的离子分开,实现在空间或时间上的分离,分开的离子会进入检测器,经过光电倍增器或电子倍增器将信号放大然后检测。
  • 时光左岸L
    第5楼2017/12/04
  • 时光左岸L
    第6楼2017/12/04
  • hujiangtao
    第7楼2017/12/04
    资料中心有很多这方面的讲解
