实验室认可/资质认定
状元秀
第1楼2023/07/26
如果是检测员的学历、经验等均满足授权签字人的资格是可以申请的。但是技术授权签字人不能审核自己得测试结果,也就是该检测员测试的结果必须由另外的授权签字人审核。
钟天天猎头顾问
第2楼2023/07/26
学历,职称达到授权签字人的要求,是可以做的
abzh99312
第3楼2023/07/26
后半段只是一般情况吧,从风险的角度说最好这样做,但没有说一定不能吧,尤其在小型实验室,这种情况还是有比较大几率发生的从另一个角度说,授权签字人基本就是这个领域里该实验室最具权威的人了,如果他做的实验结果都不行,那...还有谁
第4楼2023/07/26
如果检测人和审核、批准人同一个签字的话就失去了审批的意义了。是存在一定的风险的。
未来工程师
第5楼2023/07/26
检验一般需要三级审核,很多实验室也就2级,为了凑三级加个名字。报告的话实际只需要一个授权签字人是必要的,其他人的签名都可以没有
liangzi0312
第6楼2023/07/27
满足资质认定条件要求就可以的
Ins_6b96c456
第7楼2023/07/27
满足认可准则即可。
chien_2007
第8楼2023/07/27
CMA实验室授权签字人任职条件在214有说得很明白
