JOE HUI
第3楼2023/07/26
肯定算分场所。场地需要签订租赁合同,其次设备对于CMA资质认定来说。所有设备都可以是租赁的,但是必须租到实验室内使用,具备完全的使用权和支配权。由实验室人员操作、维护、管理、检定/校准。并且一台设备在一个资质认定周期内只能被一家实验室租赁(CMA周期为6年)。
对于CNAS认可来说,所有设备都可以是租赁的,但是必须租到实验室内使用,具备完全的使用权和支配权。由实验室人员操作、维护、管理、检定/校准。并且一台设备在一个资质认定周期内只能被一家实验室租赁(CNAS周期至少2年)。
其次开展检测相关的环境温湿度记录 设备使用记录等等都需要有。
adsdafgfdf
第4楼2023/07/26
做试验的时候去,没试验的时候出租方使用。设备由甲方进行校准维护保养等。只在做试验的当天完全由本实验室人使用支配。这样需要有哪些文件支持。温湿度记录、设备使用记录只有做试验去待着记录去。其他时候出租方在用。写场所的话这个是出租方的地址,仅仅有试验任务才会过去。
abzh99312
第7楼2023/07/26
实验室在其他地方租赁试验场地开展特定的试验,场地、设备都是租赁对方的,本实验室人员根据试验计划去做实验,请问一下这个在体系上该完善哪些资料。人员并不是特定在租赁场地做试验,有计划时,安排实验员去。这样的情况算分场所吗?都有哪些要求,还请大家给点建议,谢谢。
设备是否完全在你们管控中,没有你们同意,其它人员无法接触到这些设备?
按你这个描述,应该是有问题的,你这个严格来说属于长期使用协议,而非租赁,主要区别在于你对设备没有完全的掌控权,不能保证对设备的持续有效管理,这种情况下如果不是有比较深背景,应该不会被批准的。
解决这个问题后,按分场所申请是可行的,提供长期租赁合同,并需要制定对应的管理要求并提供对应的质量记录支撑。
