水质检测
Willdo
第1楼2023/07/26
稀释太多了,浓度低了测不了。按照GB11893中6.2.2的注的方法扣除色度的影响可以正常测定。
ztyzb
第2楼2023/07/26
样品无色透明,但是做总磷的时候消解之后样品呈明显黄色,影响正常显色测定。稀释20倍之后取样还是这样,稀释50倍之后不显黄色了,但是吸光度很低。请问这是有什么物质干扰,应该如何消除呢。楼主,有可能是三价铁的影响,考虑按照HJ 636-2012中加盐酸羟胺的方式消除也可以考虑做色度补偿。(分析氨氮的时候,蒸之后有沉淀,也没法正常分析)楼主考虑絮凝沉淀和蒸馏混用的方式消除干扰。
