水质检测
绿树之林
第1楼2023/07/27
正常来说可以报 超标了,你不做也可以了,粪大肠限值最大是5000,你这三个梯度已经是>16000MPN/L,可以判定超标。
Nerif
第2楼2023/07/27
只能是复测了,不知道是什么水,如果是处理前的污水或者被污染的水,那么是实验室这里错误的判断了稀释倍数。另外楼上说的有问题,目前污水处理厂一级b的限值就是1万。
Emp丶
第3楼2023/07/28
你们两个说的都不是同一个判定标准,他说的5000、16000是GB 18466里面的,跟你的不一样
第4楼2023/07/28
额,是我审题不严,没看着医疗废水四个字
m3105702
第5楼2023/12/25
到底是谁的对?
