水质检测
Nerif
第1楼2021/07/23
不会有影响,效果会更好一些
oscar_2007
第2楼2021/07/23
不会有什么影响的,超纯水比纯水更好。除非你的实验对水的电导率有要求。
JOE HUI
第3楼2021/07/23
完全可以,超纯用水成本更高
ztyzb
第4楼2021/07/23
直接带来的影响就是纯水制备费用,实验效果肯定是越来越好,连刷瓶子都用超纯水了多浪费啊!
通标小菜鸟
第5楼2021/07/23
可以的,没有问题,超纯水等级高于纯水,只要比要求的高就没有问题
dahua1981
第6楼2021/07/23
效果会更好,只是有点浪费
omjia
第7楼2021/07/23
没有影响,只能说这样会更好。超纯水的杂质少,对试验结果的影响小。我们也是都是用超纯水试验。
七世念残
第8楼2021/07/23
一些涉及到BOD的可能效果不太好
ying222yin
第9楼2021/07/23
应该是有点浪费吧!
WUYUWUQIU
第10楼2021/07/23
不会有影响,可以用更高一级的水质,不如实验要求用三级水,你可以用二级水;而化学试剂也是一样。比如要求用化学纯,你用分析纯也是可以的
