水质检测
ztyzb
第1楼2023/07/27
测地表水六价铬的时候,进行色度校正,就是取两个试份,一个加显色剂一个加丙酮,但是最后的结果用加丙酮的吸光度减去加显色剂的吸光度就是最后的结果,这是需要自己算的,楼主,自己计算就行还是在紫外上就直接可以减掉的,既然吸光度相减了,那测的这两种的含量需要相减吗,不需要,因为含量是根据吸光度算过来的最后报的结果就是加了显色剂试份的含量和两种相减的吸光度吗不是,报最后色度校正后的样品含量,根据相减的吸光度计算出来的
