水质检测
Aspzz
第1楼2018/07/13
测一下水的电导率看一下是不是特别低?
Insm_f70bf19e
第2楼2018/07/13
没有电导率仪器啊,
第3楼2018/07/13
用蒸馏水做一下试试
yy_0324
第4楼2018/07/14
测水的硬度,首先是选用水的纯度,水的纯净度有一定作用。
烟台能源
第5楼2018/07/14
先加缓冲溶液
郭景祎
第6楼2018/07/14
锅炉水的硬度不就是很低么?太高了不就结垢了
第7楼2018/07/14
用纯水试了的,一样的情况啊,而且还要测纯水的硬度……
第8楼2018/07/14
加的顺序就是,先加的缓冲液啊,不知道是不是测的样品硬度就很低
第9楼2018/07/14
意思是本来就是低于检出限?那检出限是多少呢?怎么写数据呢
第10楼2018/07/14
第一次检测硬度以前从不用检测的,没有任何资料,都是在网上看的,然后配的药,如果真的是低于检出限,那么检出限是多少?我的数据该怎么报呢?总要有个数字给领导啊……跪求给位大佬了
