当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
国产机械泵替代仪器原装前级真空泵有哪些需要注意的问题或有没有推荐的替代产品?
  • 小朋友的坏叔叔
    2023/07/27
ICP-MS
  • 各位老师好:ICP-MS 7900原装前级正空泵(MS40+)漏油需更换,碍于成本国产泵有无好的替代产品以及匹配过程需要注意哪些问题。
  • Ins_038e5e0d
    第1楼2023/07/27
    第三方维修机械泵啊, 国产没有替代的。
  • JOE HUI
    第2楼2023/07/27
    漏油需更换,楼主确定泵不能用了吗?一般可以维修的,厂家维护成本高,可以找外面专业维修泵漏油的,一般泵漏油可以排查:1、解决方法:更换旋片和弹簧,并清洗转子和泵腔;检查排气阀门,观看其动作是否失灵,导致排气不畅,必要时应更换排气阀门。真空泵不能启动:主要表现为真空泵加电后不能启动运转。
    2、真空泵在工作第一个月内,经100小时更换润滑油,以后每个500小时,换油一次。1经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常以成滴漏出为宜.。1定期检查轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。
    3、这时应先检查电机轴承,再检查电机线圈。轴承损坏就更换轴承;电机线圈烧毁则应维修电机,重新绕制定子线圈。轴承和线圈损坏严重时,就需更换电机了。
    4、真空泵维修保养要经常检查油质情况,发现油变质应及时更换新油,确保真空泵工作正常。换油期限按实际使用条件和能否满足性能要求等情况考虑,由用户酌情决定。
  • 次元之暗面
    第3楼2023/07/30
    前级旋叶泵提供的几帕斯卡真空,在真空产品里面不算高级,国产完全可以替代,问题是稳定性。另外这个泵能修啊,漏油又不是废了
  • timstoicpms
    第4楼2024/04/02
    安徽滁州有一家 给机械泵更换全套密封圈,3千元,保用半年。
    我刚把 我这儿7700配的 瓦里安DS402 拿给他们维护
