ICP-MS
tuxlin
第1楼2023/08/01
选择内标元素的基本原则: 一是样品中不含有内标元素;二是内标元素与待测元素的质量数、化学性质、电离效率等性质相近;三是加入的内标元素的含量与待测样品的含量相近。内标元素本身的化学性质也要比较稳定。常用的内标元素有Li6、Sc、Y、Ge、In、Rh、Tb、Bi等。你列出的这些元素、及其含量范围,更适合用ICP-AES来测量,直接测PPM级别的含量,不用稀释到ppb级别。
wwyycc2008
第2楼2023/08/01
我这张图是有些样品需要换算成ppm,大部分样品报ppb,曲线范围是0–40ppb。
三石头丶
第3楼2023/08/09
仪器选择内标主要是质量数相近的就差不多可以了,样品不含内标元素。曲线一般做到50或者100ppb就行,可以买安捷伦的大混标准溶液,里面含多种内标。
次元之暗面
第4楼2023/08/13
都是灵敏度不错的轻质元素。能用的内标就三个锂6和钪45,铑103。因为你还测锂,锂6也不能用了。只能选钪45和铑103。内标浓度视乎你的仪器推荐,一般10-50ppb可以了。
love1089
第5楼2023/12/18
参照相关标准
