ICP-MS
sdlzkw007
第1楼2014/04/20
ICP:试剂纯度要求不高,操作方便,结果重复性好;检测低限不如石墨炉和ICP-MS,样品消耗大,个别元素检测困难。ICP-MS:试剂纯度要求很高,操作方便,结果重复性一般。检测底限优于石墨炉,样品消耗少,极个别元素有干扰。
阶前尘
第2楼2014/04/20
从实际工作出发的话,建议入ICP-MS,水中好多元素的限值都很低,ICP难以达到要求,除非浓缩。而相对ICP-MS来说,酸化过滤后就可以直接测试了,步骤简单。很多疾控买ICP-MS就是用来做水的。
sonne86400
第3楼2014/04/21
地方检测单位 建议买Icp 你要不是科研单位买ms感觉就多余 满足你实际应用需求是最重要的事情 部分元素检出下限icp不够可以用石墨炉来弥补 非金属元素中性元素上icp做起来很方便事情
highspeed_v
第4楼2014/04/21
水质检测一定要ICP-MS,替代替代石墨炉原吸,ICP光谱检测限达不到
