气质联用
  • Ins_21b14307
    2023/07/27
气相色谱(GC)
  • 安捷伦自动进样器(在出现异常之前已经做过一系列样品)突然出现序列运行报错(打印机未安装),重新编辑方法保存重新编辑序列保存,点了覆盖原序列依然无法运行,报错(无法打开序列D:\masshunter\GCMS\1\simulate_seguence.log)。单个自动进样是正常的!!
  • myoldid
    第1楼2023/07/27
    那估计是序列模板有问题,可以试试调用以前的序列,不编辑看能不能运行。如果不行,就关闭在线工作站,用仪器配置工具新建一个仪器,地址就用现在仪器的。然后复制D:\masshunter\GCMS\2\simulate_seguence.到D:\masshunter\GCMS\1\simulate_seguence.下面覆盖它。意思就是用新的序列覆盖旧的
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
    第2楼2023/07/27
    储存的路径有问题吗?看看是1还是2.
  • 检测人王大锤
    第3楼2023/07/28
    新建一下试试,可能那里动过
    第4楼2023/07/28
    可以新建序列,重新选择储存路径。
  • Ins_21b14307
    第5楼2023/07/29
    您好,想问一下如何新建一个仪器呀?
    myoldid(v2963297) 发表:那估计是序列模板有问题,可以试试调用以前的序列,不编辑看能不能运行。如果不行,就关闭在线工作站,用仪器配置工具新建一个仪器,地址就用现在仪器的。然后复制D:\masshunter\GCMS\2\simulate_seguence.到D:\masshunter\GCMS\1\simulate_seguence.下面覆盖它。意思就是用新的序列覆盖旧的
    第6楼2023/07/29
    在联机软件里还是脱机软件里。有具体操作没?
  • yifan1117
    第7楼2023/07/29
    估计序列没有设计好。
