Agilent HP-5的毛细管柱,可以用来测有机氯农残吗?
气相色谱(GC)
  • Agilent HP-5的毛细管柱,可以用来测有机氯农残吗?柱长30m ,内径0.32mm ,膜厚0.25微米
  • 阿宝
    第1楼2012/09/30
    有机氯农残 都有标准方法吧 ?参考标准方法就行了
  • 小树苗
    第2楼2012/09/30
    可是我们没有方法中要求的柱子,所以就想用现有的柱子。我们的型号是Agilent HP-5的 和DB-1701,这两种柱子哪个更合适一些?
    阿宝(lpr20) 发表:有机氯农残 都有标准方法吧 ?参考标准方法就行了
  • learner1999
    第3楼2012/09/30
    方法中要求的是哪个型号的柱子?
    小树苗(xlk_2011) 发表:可是我们没有方法中要求的柱子,所以就想用现有的柱子。我们的型号是Agilent HP-5的 和DB-1701,这两种柱子哪个更合适一些?
  • 小树苗
    第4楼2012/09/30
    DB-5石英弹性毛细管柱,长30m,内径0.32mm,膜厚0.25微米
    learner1999(learner1999) 发表:方法中要求的是哪个型号的柱子?
    第5楼2012/09/30
    DB1701测有机磷,HP-5测有机氯,我们用过,很好用的,分离效果很好。
  • 安平
    第6楼2012/09/30
    您要测试哪些组分? HP-5 在农残分析中也是比较常用的。
  • guohua
    第7楼2012/10/01
    HP-5对于666,有两种分不开,其他组分还可以。
  • 小树苗
    第8楼2012/10/01
    那能不能分享一下具体的色谱条件?
    HP-5对于666,有两种分不开,其他组分还可以。是这样的吗?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:DB1701测有机磷,HP-5测有机氯,我们用过,很好用的,分离效果很好。
  • 安平
    第9楼2012/10/01
    第2和第3个666,分离度不大,但是也能分开的。
  • 三人行
    第10楼2012/10/03
    可以都试一下。
