安捷伦1260DAD检测器基线问题
  • Ins_3f6c1afd
    2023/07/28
  • 家人们,之前都是用的荧光检测器,前段时间有别人来实验室用DAD检测器,仪器是安捷伦1260,。今天用DAD检测器,流动相是0.1%甲酸水和100%乙腈,设置了两个信号:280和357nm,跑的时候发现基线一直是-5000多mAU,357nm的信号(红基线)一直大幅度波动,280nm的基线也一直处于-5000mAU多。结束进样后用流动相冲洗了一个小时,红基线一直波动,向蓝线靠拢。最后用100%甲醇冲洗,冲了快一个小时,蓝基线一直在2000-4000mAU,红基线直接看不见,关闭泵后,红基线没有波动了,但是蓝基线一直下降,兄弟们解答一下呜呜呜。
  • 小菜鸟
    第1楼2023/07/28
    开着灯关泵以后基线如果还不正常的话大概率就是检测器的问题,可以尝试洗洗检测器还有流通池
  • myoldid
    第2楼2023/07/28
    检查一下仪器连接方式,DAD检测器有没接入流路,是不是柱温箱出来跳接到了FLD?另外检查下DAD流通池有没正确安装,取出来看看有没破裂漏液。灯有没点亮,做个能量测试吧
  • 我爱学习
    第3楼2023/07/28
    做个强度测试,排除灯的问题
  • dadgoh
    第4楼2023/07/29
    摘了柱子看看,基线平直的话有可能是柱子污染所致。
