实验室用水要求
  • 热爱生活的桃子
    2023/07/28
实验室建设
  • 目前实验室测试项目用水分为 蒸馏水 ;超纯水 ;去离子水 ; 三级水
    问题1:标准里明确说用水为蒸馏水或去离子水,那可以用超纯水或三级水来代替吗?也就是说低纯度的水可以用高纯度水来代替吗?
    问题2:如果不能代替,那我需要买哪几种制水设备?
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 123
    第1楼2023/07/28
    超纯水可作为所有的实验用水
  • JOE HUI
    第2楼2023/07/28
    楼主 对于你的问题 首先要了解他们区别:
    蒸馏水:利用液体混合物中各组分发挥度的差别,使得水汽化并随之使蒸气部分冷凝分离而得的水,通过加热冷凝制取。缺点是生产成本太高,水质纯度一般,而且产量小。
      三级水:蒸馏水和去离子水的评价标准之一,用来划定水质纯度的指标,所以三级水不能和蒸馏水、去离子水横向比较。实验室用水检验标准(25℃):三级水电导率≦0.50mS/m(蒸馏水);二级水电导率≦0.10mS/m(纯水);一级水电导率≦0.01mS/m(高纯水)。
      去离子水:通过离子交换制取,与蒸馏水制取工艺不用,优点是生产成本低,产量大。
      超纯水:超纯水是目前纯度最大的水,几乎将水中的到店啊机制完全去除,将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至非常低。超纯水在纯水的基础上经过光氧化技术、精处理和抛光处理等一系列复杂的纯化技术制得。
    因此,低浓度水可以用高浓度水代替。其制备装置参照上述提及。
  • ztyzb
    第3楼2023/07/28
    完全可以,高纯度代替低纯度没问题,但是对于贵实验室来说成本就高了。
    楼主,您购买纯水机制水能满足GB/T 6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》中的一级水、二级水和三级水要求能满足大多数项目分析需要,至于单独要求的无二氧化碳水、除氧去离子水、无微生物的实验用水用一、二、三级水根据标准要求单独制备即可。
  • 未来工程师
    第4楼2023/07/29
    买个纯水机一劳永逸
  • yayicuo
    第5楼2023/07/29
    还是要依据标准来制备各类水为宜,不要考虑替代。从理论上讲高纯度的水代替低纯度的水没有问题,但有时可能还是需要某种水,起定一个检测效果作用。这里不好一概而论。
  • xx_dxd_xx
    第6楼2023/07/30
    按现在的规范,蒸馏水,去离子水,超纯水,等说法是不确切的,因为来源不能完全确保纯度。所以现在国标统一进行分级,一级水是最高纯度,三级水是分析测试的最低纯度要求。除了少数特定需求,比如无二氧化碳的纯水,无有机物纯水,等等,一般统一都只说要求用几级水。用高级别的可以代替低级别,反之不行。
  • 热爱生活的桃子
    第7楼2023/07/30
    这样成本有点高,是考虑要买一台纯水机,但是最多也就是能满足一级水和三级水的要求,但蒸馏水和去离子水就需要再配一台设备,我查到一些资料说蒸馏水和去离子水的检验标准也是GBT 6682,那我能理解为三级水就能代替去离子水和蒸馏水?
    yayicuo(v3253952) 发表:还是要依据标准来制备各类水为宜,不要考虑替代。从理论上讲高纯度的水代替低纯度的水没有问题,但有时可能还是需要某种水,起定一个检测效果作用。这里不好一概而论。
  • xx_dxd_xx
    第8楼2023/07/30
    你说的都是老标准吧?现在的新标准应该都是说的要求几级水,基本上没有要求使用蒸馏水的情况了
    热爱生活的桃子(Insp_d2f00b5e) 发表: 这样成本有点高,是考虑要买一台纯水机,但是最多也就是能满足一级水和三级水的要求,但蒸馏水和去离子水就需要再配一台设备,我查到一些资料说蒸馏水和去离子水的检验标准也是GBT 6682,那我能理解为三级水就能代替去离子水和蒸馏水?
  • qianguiyun1
    第9楼2023/07/31
    完全可以代替
  • 次元之暗面
    第10楼2023/08/01
    你要首先定义你说的??几个水。蒸馏水指以蒸馏法得到的水。去离子水指经过去离子工艺的水。三级水有明确的质量标准。超纯水和纯水属于概念模糊的
