ztyzb
第1楼2023/07/28
我们公司的一个喷淋废水要监测氨氮,是个高浓度的盐酸溶液,显色黑灰色,怀疑是甲醛干扰,查了资料,加入硫酸固氨后煮沸后,显色正常,但是浑浊,怀疑还有氯的干扰,加入硫代硫酸钠后,样品不显色;用标液显色后加硫代硫酸钠,发现颜色退了。
楼主,您是用纳氏试剂的方法吗?硫代硫酸钠是用来除余氯的,HJ 535-2009中有明确规定,所以不至于影响显色,可能是您硫代硫酸钠浓度太高了;您怀疑有氯的干扰可能是氯离子
请教大家,除了蒸馏还有其他方法能去除干扰吗,
您可以考虑蒸馏加絮凝沉淀混用的方式
还有有大神能解答下为什么显色后加入硫代硫酸钠会褪色。
楼主,个人经验标准里允许用硫代硫酸钠除氨氮水样中的余氯,用的是3.5g/L,所以这个浓度下不会影响显色的,您的是不是浓度太高了
m3133010
第3楼2023/07/31
好的,谢谢,我再试试
