水中检测挥发酚新仪器使用分享(蒸馏+液液萃取)
  • 盛泰电子
    2015/07/22
水质检测
  • 水中挥发酚操作步骤
    水中挥发酚的测定采用4-氨基安替比林分光光度法,实验原理、适用范围、所需试剂、干扰消除及结果计算等参照国标HJ503-2009。实验所用仪器为济南盛泰电子科技智能一体化蒸馏仪和302A萃取仪。
    一、操作步骤
    1、插上电源,检查蒸馏仪器,确保各加热孔能正常加热,接通循环水开关,检查各接口是否漏水,以保证仪器正常运行。
    2、取250ml样品于500ml全玻璃蒸馏瓶中,并加入50ml蒸馏水,加数滴甲基橙指示剂,若试样未呈现橙红色,需补加磷酸溶液。
    3、开始加热蒸馏,待馏出液接近250ml时,停止加热(可自动停止),并用蒸馏水定容至250ml。
    4、打开自动液液萃取仪,检查仪器能否正常工作,检查完毕后,将250ml馏出液全部转移至自动液液萃取仪自带500ml分液漏斗中。
    5、在分液漏斗中加入2.0ml缓冲溶液,设置萃取强度为40Hz,时间90s,停留时间为0,萃取一次,以混匀溶液。
    6、加入1.5ml4-氨基安替比林溶液,萃取强度、时间、次数不变,萃取一次,混匀溶液。
    7、再加入1.5ml铁氰化钾,萃取强度、时间、次数不变,萃取一次,使得试剂与水样混匀。静置10min。
    8、在上述分液漏斗中精确加入10ml三氯甲烷,设置萃取强度为35Hz,时间60s,停留时间为30s,萃取次数为3次,设置完毕后,按启动键开始萃取。萃取完毕后,静置分层。
    9、用干脱脂棉或滤纸拭干分液漏斗颈管内壁,于颈管内塞一小团干脱脂棉或滤纸,将三氯甲烷层通过干脱脂棉团或滤纸,弃去最初滤出的数滴萃取液后,将余下三氯甲烷直接放入光程为20mm的比色皿中。
    10、于460nm波长,以三氯甲烷为参比,测定吸光度。
    11、空白实验:蒸馏水代替试样,按4-10步骤测定其吸光度。空白与试样同时测定。
    二、注意事项
    1、缓冲溶液为氨水配置,所以在混匀时萃取强度不宜过高,在适宜强度下要保证充分混合均匀,否则会造成空白偏大。
    2、放液时要成滴,不能成线。
  • 该帖子已被版主-fengdaox加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 战天
    第1楼2015/07/22
    这两个产品我也了解过
  • 透明
    第3楼2015/07/25
    第二幅图是仪器?
  • 老兵
    第4楼2015/07/25
    自动液液萃取仪是采用射流萃取的方法吗?
  • 李偲
    第6楼2015/07/26
    楼主这个自动萃取仪贵吗
  • 盛泰电子
    第7楼2015/07/28
    是的,这是公司产品应用部跟我们的业务协作单位,某市环境监测站,多次实验验证的结果。通过以上的蒸馏、自动液液萃取,挥发酚的回收率能达到98%以上。整个的仪器完全遵照国标的检测标准,是各级实验室采用传统的蒸馏+液液萃取预处理的最好得力助手。目前各省均有大量的用户在使用
    本文前面是仪器的操作步骤,后面的第一个图片是智能一体化蒸馏仪(适合做挥发酚、氰化物、氨氮等的蒸馏预处理。附加功能:远红外加热、智能蒸馏终点控制、防倒吸、防干烧、内置冷却水系统、内置冷凝管清洗泵);第二图是自动液液萃取仪(适合水中石油类萃取;适合挥发酚、阴离子表面活性剂的自动液液萃取,老款是一组四个,即将上市新品一次可做六个。功能:一键设定,自动萃取、自动吸入洗涤剂、自动洗涤、自动清洗、自动废液收集、过滤排放)
    透明(zsj201204) 发表:第二幅图是仪器?
  • 盛泰电子
    第8楼2015/07/30
    嗯,是在射流萃取的基础上进行改进的。原来的射流萃取单独吹气,废气直接排放会造成试剂的损失。我们是采用封闭式的气流内循环原理,气体在瓶体内部循环,无泄漏无损失。下面的数据是公司的产品应用部采用型号STC-302B自动液液萃取仪做挥发酚的标准曲线数据。有图有数据为准,呵呵。
    老兵(wangliqian) 发表:自动液液萃取仪是采用射流萃取的方法吗?
  • 老兵
    第9楼2015/07/30
    手工萃取初始得放气,否则试液会泄露,这个应该不用放气吧?
  • 盛泰电子
    第10楼2015/07/31
    嗯,这个也是我们仪器自主创新的一个亮点。萃取前设置好运行参数,只需一键启动,自动进行萃取,萃取过程无需中途多次放气。震荡过程产生的气体是通过管路内循环的。目前改进型的STC-302B型,采用了平板电脑遥控操作,这个操作更加便捷高效。
    老兵(wangliqian) 发表:手工萃取初始得放气,否则试液会泄露,这个应该不用放气吧?
