紫外可见分光光度计(UV)
西北狼
第1楼2007/04/29
回答是否定的,因为现在的好仪器西广度完全可以达到3-4,甚至更高的情况下都不回弯曲的
uv-vis
第2楼2007/04/30
在1.0以内时线性较好,随着吸光度的增大偏离越大~
西域飞纱
第3楼2007/04/30
要使误差最小,最好控制在0.2到0.8之间
初学者&九点虎
第4楼2007/05/03
我觉得楼上的话只能针对老仪器了现在的仪器就没这么高要求了
冰山上的来客
第5楼2007/05/03
同意楼上的观点,在0.01-4.00之间是否成线性,要用数据说话,过去从0.2-0.8的线性范围是经过实验得出的结果,为什么现在没有人去做了呢?
神曲
第6楼2007/05/03
控制在0.7左右较好
chanlaichanqu
第7楼2007/05/04
要看波长吧,如果是测量波长,可以超过1.0,但如果是较正波长,就要控在1.0以内。
libinghit
第8楼2007/05/04
henhaodewangzhan a
zam0825
第9楼2007/05/11
可以根据自己的需要试试,各厂家会有不同的.
无名
第10楼2007/05/11
同意楼上的观点!
