tutm 2013/09/12
[quote]原文由 [b]jobyangqin(jobyangqin)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]tutm(tutm)[/b] 发表: 这些都是氘灯的数值?钨灯情况如何? 如果也是这样,那很可能是检测器有问题了。 如果钨灯能量正常,只有氘灯能量不足,那可能是氘灯没对准光路吧。[/quote]钨灯也是能量偏低,数据如下: [table=232][tr][td=1,2]波长:nm[/td][td=2,1]I[/td][/tr][tr][td]设备B[/td][td]设备A[/td][/tr][tr][td]640[/td][td]6635[/td][td]12400[/td][/tr][tr][td]740[/td][td]9436[/td][td]14540[/td][/tr][tr][td]840[/td][td]4369[/td][td]6690[/td][/tr][/table] [/quote] 这样情况,光路上的元件都是怀疑对象了。 如果能卸去仪器外壳,依次检查各个反射镜(这个可以直接观察表面是否雾化了)、滤光片(这个可能性较小)、检测器(这个看不出来,要用配件替换看了)。最可能出问题的是准直镜和检测器了。
