能力验证
123
第1楼2023/08/01
结果可疑或有问题时,整改是必要的,但方式可以通过风险评估,而纠正不一定非要做测量审核(当然有条件、有能力做做也没错),可以用质控样品的测试来对整改的有效性进行技术验证,达到质量控制要求则可以认为纠正措施有效,同时采取有效的预防措施,并保存本次整改的资料,以供下次现场评审时备查,这样的整改过程俗称内部整改。
状元秀
第2楼2023/08/02
能力验证结果的合格区域不是Z≤|?2|吗?这样的话应该是蛮可以的。
hou1210
第3楼2023/08/02
如果用En值判定的话是可疑界限,如果用Z比分判定的话就不是了,说明结果挺好的。
