立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
石油化工检测
帖子详情
如何做好汽柴油蒸馏实验
Ins_e0a85098
2023/08/01
大锤环境监测小队
私聊
石油化工检测
如何做好汽柴油蒸馏实验
汽柴油蒸馏实验一般指常压蒸馏,将一定量(一般为
100ml
)的试样,在一定的条件下,用实验室蒸馏设备进行蒸馏。观测并记录温度读数和冷凝样品体积、样品残留体积及样品损失体积。
先说说设备,主要由蒸馏部分、冷凝部分和收集部分组成,有手动与自动两种。自动设备试验过程的升温、馏出液液位、蒸馏速率控制、回收液体积、温度监测、测试结果打印等,全部自动完成。手动设备就需要人为的控制蒸馏速率,记录其他数据了。本文主要总结手动蒸馏设备的实验要点,供大家参考。下图为蒸馏仪简图。
上图中,遮盖纸的位置,也可替换为其他密封材料,有些设备并无遮盖纸,可以用普通的棉花塞住量筒口。这样做的目的就是防止馏出物损失,在湿度大的环境下,冷凝管外壁很可能有水,棉花塞住量筒口,也能防止这些水落入量筒中。
蒸馏属于条件试验,加热速度过快或者过慢都不行,需要在规定的时间内使样品达到沸腾,根据实际样品,选择合适的蒸馏烧瓶支板,是比较重要的。蒸馏烧瓶支板孔径的大小,决定加热速度的快慢,孔径越大,加热速度越快,油沸腾的速度越快。油品沸腾过程中,油液与油蒸汽的温度是处在不断加热的,需要考虑油液在规定时间内汽化完全。当加热速度过快,产生的气体多,会导致瓶中的气压大于大气压,此时读出的蒸馏温度由于压力影响,会比正常蒸馏温度偏高;当加热速度过慢,初馏点、
10%
温度、
50%
温度、
90%
温度、终馏点都会降低。所以加热速度对于蒸馏实验来说至关重要,必须按照标准要求执行。
最后再说说样品含水的问题。油样含水比较多,当加热时,分散在油中的水汽化,有部分会在蒸馏瓶瓶口处冷凝,回滴至蒸馏瓶内,当水滴落入油中,便会迅速汽化,大量的蒸汽会把油一起带出,产生突沸冲油现象,很容易造成火灾和烫伤事故。如果样品中含有肉眼可见的水,不适合直接测试,可以采取自然沉降或者离心的方式使水与油分层,取上层油样进行测试。如果通过上述方法,无法取到无悬浮水的样品,则可向油样中加入一定量的无水硫酸钠,震荡混合物几分钟后静置,取上层油样进行试验,无水硫酸钠的加入量视情况而定。这样处理后的油样,理论上来说不会对蒸馏试验结果有多大影响。但是我们在遇到这种情况时,一般会提前与客户沟通,报告里面一般也会增加相应的备注。
以上是本人的一点经验,欢迎大家补充、指正。
分
该帖子已被
版主-检测人王大锤
加50积分,加2经验;加分理由:原创有奖
相关话题
石油深加工中常见杂质分析的研究
天然气水合物的研究、调查现状
3
浅谈精细化工VOCs 污染物特点
4
石油化工废水处理工艺
化工泵的用途和分类
+关注
私聊
检测人王大锤
第1楼
2023/08/02
写的不错!
发表回复
+关注
私聊
p3207213
第2楼
2023/08/02
做实验,经验很重要,细节决定成败
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
采用电控针阀实现微量液体样品静态法饱和蒸气压高精度测量的解决方案
第十六届原创
2023/10/07
抗水喷雾试验仪器
分享
2019/07/26
气体中微量氧的测定
咨询
2016/08/24
SL 366-2006 水质 石油类的测定
求助
2012/02/15
Polymer Char TREF技术仪器简述 -TREF和PREPC20
原创
2015/01/21
木质纤维素为原料合成可再生航空燃料(JP-10燃料)
分享
2023/10/10
pcr检测体系性能验证的指标有哪些
分享
2023/09/07
石油产品试样和液体石油产品试样分类
分享
2023/05/05
求复混肥料检测中氮的损失率计算方法
求助
2024/07/05
求石墨粉含氮量测定方法
求助
2024/07/05
有机胺中含氢氧化钠的分析检测问题
求助
2024/07/04
压裂钻井的优势
原创
2024/07/01
正规渠道流通的硫酸试剂和那种白瓶的硫酸试剂,具体有什么差异
已应助
2024/06/29
求助丨水分仪器预滴定相关问题
已应助
2024/06/27
复混肥料总氮检测中硫酸消解肥料铵挥发
咨询
2024/06/24
请问闪点仪的知名品牌?
已应助
2024/06/20
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
如何评估破坏性测量系统
第十六届原创
2023/08/01
优利特URIT-12型便携式血红蛋白分析仪电路原理解析
第十六届原创
2023/08/01
维护好我的小可爱之 安捷伦7697顶空进样器记忆恢复术
第十六届原创
2023/08/01
如何说服老板投资
第十六届原创
2023/08/01
为什么专家说我的客户满意度调查分析数据不全面?”-不服?听我来分析
第十六届原创
2023/08/01
实验室管理不能将就
第十六届原创
2023/08/01
新手小白使用液相的心得体会
第十六届原创
2023/08/01
请问活性炭的采样方法有哪些国家标准,主要用哪个标准?
求助
2023/08/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
