立即体验
APP内打开
回版面
收藏
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
其他消费品检测
帖子详情
一个塑料部件上可疑液滴的分析
恐龙
2023/08/01
私聊
其他消费品检测
今天有一个客户拿来一个塑料部件,见上图,上面有密密麻麻细小的液滴附在部件表面,似乎是透明的。客户说,这是去年的一批样品,放在机器里面,整个机器运行一段时间温度比较高,仪器电阻大幅度下降,拆开后发现某个就如上所说的现象。新的批次质量正常,请我们看看有什么方法,能判断这是什么东西?
经过沟通,可以判断这东西源自塑料本体,是从里面释放出来的,虽然温度高了,由于密闭不挥发,冷却后附在上面,也有可能是从里面渗漏出来。大家初步判断这可能是一种脂类。至于采取何种方法分析,一是采用显微红外,理论上是可以大致判断的,二是,直接取上面的液滴,质谱分析,取样有一定难度。由于这二种仪器在别的组,加上时间紧,考虑采用
气质
方法,首先我们采用闪蒸的方法,我提议一种新的取样方法,可以直接分析。
闪蒸
GCMS
的结果很快,发现有一个很大的峰,出峰很快,定性的结果是
N
N-
二乙基甲胺(
616-39-7
),从图看样品还是比较纯的,得到这个结果,大家不敢相信,怎么可能是这个东西哪?马上查阅资料,熔点
-196
℃,沸点
63-65
℃,用途跟塑料无关,真有点奇怪。
为了验证,用水试试,果然溶解度很好,符合要求。用二氯甲烷,溶解效果不好,直接进样分析结果是无。用甲醇溶解,效果很好,为了降低溶剂,用少量甲醇溶解,内衬管装样分析。实验结果就一个峰,分析结果是
N
N-
二乙基甲胺(
616-39-7
),同闪蒸一致。
结合二种分析方法,同时用不同溶剂试验,以及出峰的保留时间,跟文献参数一致,符合预期。
所以,可以判定这个液滴就是
N
N-
二乙基甲胺(
616-39-7
),没有其他组分。
所以,可以判定这个液滴就是
N
N-
二乙基甲胺(
616-39-7
),没有其他组分。
为什么会有这个组分,理论上是不应该出现的?我们查阅了网络的资料,输入了不同的关键词,查到一个化合物二乙基甲苯二胺,可以作为聚氨酯的扩链剂,我判断很有可能二乙基甲苯二胺或类似物混入了
N
N-
二乙基甲胺,有可能是二乙基甲苯二胺的桶以前曾经装过
N
N-
二乙基甲胺,这是我们的一种推测。这种推测在现实中是可能真实存在的,以前我曾经分析过类似推测的案例。
当我们把这个结果告诉客户时,客户很满意,在不到三个小时的时间内,完美解决了问题。在现实工作中,各种稀奇的问题很多,看上去很难解决,无头绪,但是只要你仔细分析,选择合理的仪器和方法,就能轻松解决,这需要考验你的综合判断能力和分析能力以及各种仪器的综合运用能力。
相关话题
【仪器心得】一样的外观不一样的“心”,两款手提电子秤辨质量
CISPR 32:2015 / GB/T9254.1-2021 缩略语 EMC名词解释
3
网口的Bob Smith电路是做什么用的?(网口前级BOB-SMITH,75Ω*4加高耐压电容) ...
4
6368-2008ph测得溶液浓度得问题
滤材的一次性过滤效率波动大是什么原因造成
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2023/08/18
闪蒸的方法是怎么样的一个方法?
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
空调散热片上细菌哪来的?
讨论
2012/08/08
【分享】苯乙烯、甲醛等8种化学物质上美国"致癌名单"
2011/06/15
【分享】挪威商店货架上发现已禁售生物杀灭剂
2011/04/27
欧美对化妆品的要求,微生物和重金属的法规要求。
2012/02/24
玩具论斤卖,你听说过吗?
讨论
2011/08/04
鲜艳陶瓷铅藏身何处
讨论
2012/12/05
你们家里的餐具一般多久消毒一次?
讨论
2013/08/14
【求助】美国最新《消费品安全改进法》(CPSIA)
2009/05/05
准确度符合要求,是否还要考虑其他要求
分享
2024/06/29
【你来断案】这样鉴定黄金饰品真假是非科学?
讨论
2024/05/21
纯英文检测报告可以盖CMA章吗?
已应助
2024/02/19
求助标准培训资料
求助
2024/01/24
iso 8124-3:2020中文版标准分享
已应助
2023/12/28
加拿大测试标准
求助
2023/12/27
【每日分享一篇解决方案】摩擦剂粒度大小对牙膏品质影响
分享
2023/12/12
求助!一些样品和标准适用范围的问题
已应助
2023/12/11
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
HJ694 做方法验证,准确度和加标是按样品配制还是按曲线的点配置
已应助
2023/08/01
大肠的检测
求助
2023/08/01
赛卡姆氨基酸分析仪S433D灯故障的修复
第十六届原创
2023/08/01
合同评审和外来文件合并
已应助
2023/08/01
如何在安捷伦的资料库里狗刨检索发现好资料
第十六届原创
2023/08/01
PE-350X的icpms调谐
原创
2023/08/01
GC气相色谱的一些“气事”
第十六届原创
2023/08/01
【仪器心得】S-3000N扫描电镜使用心得
第十六届原创
2023/08/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
