仪器心得——国产仪电分析722型分光光度计使用心得
1.仪器原理
分光光度计的基本原理是溶液中的物质在光的照射激发下,产生了对光吸收的效应,物质对光的吸收是具有选择性的,各种不同的物质都具有其各自的吸收光谱,因此当某单色光通过溶液时,其能量就会被吸收而减弱,光能量减弱的程度和物质的浓度有一定的比例关系,也即符合于比色原理---比耳定律 [1] 。
2.使用操作使用经验
1.调整
(1)将灵敏度旋钮调至“1”档(放大倍率最小)。调波长调节器至所需波长。
(2)开启电源开关,指示灯亮,选择开关置于“T”,调节透光率[100%T]旋钮使数字显示[100.0]左右,预热20min .
2.校正
(1)打开吸收池暗室盖(光门自动关闭),调节[0% T]旋钮,使数字显示为“00.0”,盖上吸收池盖,将参比溶液置于光路,使光电管受光,调节透光率[100%T]旋钮,使数学显示为“100.0”。
(2)如果显示不到“100”,则可适当增加电流放大器灵敏度档数,但应尽可能使用低档数,这样仪器将有更高的稳定性。当改变灵敏度 后必须重新校正“0”和“100”。
(3)按(1)连续几次调整“00.0”和“100.0”后,如将选择开关置于“A”,调节吸光度调零旋钮,使数字显示为“.000”,即可进行下面吸光度A的测量;如将选择开关置于“C”,将标准溶液推入光路,调节浓度旋钮,使得数字显示值为已知标准溶液浓度数值,即可进行下面浓度c的测量。
3.测定
(1) 吸光度A的测量。将要测A的试样溶液推入光路,显示值即为待测样品的吸光度值A。
(2) 浓度c的测量。将要测c试样溶液推入光路,即可读出待测样品的浓度值c。
4.结束
测量完毕,关闭电源,将各调节旋钮恢复至初始位置。取出吸收池洗净,晾干,存于专用盒内。
注意事项:
(1) 仪器接地要良好,否则显示数字不稳定。
(2) 如果大幅度改变测试波长时,在调整“00.0”和“100”后稍等片刻(因光能量变化急剧,光电管受光后响应缓慢,需一段光响应平衡时间),当稳定后,重新调整“00.0”和“100”即可工作。
(3) 仪器左侧下角有一只干燥剂筒,应保持其干燥,发现干燥剂变色应立即更新或烘干后再用。
(4) 当仪器停止工作时,关掉电源,电源开关需同时切断,并罩好仪器
3.使用的感悟仪器的优缺点
自动调零自动调人性化。
数字显示测量示值准确。
宽大的样品室可容纳5-100mm比色皿。
仪器采用先进的微机处理技术,操作简单。
采用原装进口钨灯,保证仪器的使用寿命。
但是设备的灵敏度还是需要我们使用过程中注意的。
4.总结
设备整体使用这么多年了,更换过几次钨灯,样品的槽子检验同事不小心腐蚀了,整体更换了。再就是外壳自己刷过一次油漆,虽然不想新的那样,但是也坚持了10多年了。设备就行自己的朋友一样彼此照顾吧。相互扶持,还是感谢这台老朋友。
