yiukk
第1楼2023/08/02
参考下:
在C谱解析过程中,有时会遇到一些峰不被选择的情况。这可能是由于以下原因:
噪声峰:在C谱中,可能存在一些噪声峰,这些峰是由于仪器本身的噪声或其他干扰引起的。这些峰通常是低强度的、不规则的,并且不具有化学意义,因此在解析过程中会被忽略。
溶剂峰:如果样品是在溶剂中溶解的,溶剂本身会在C谱中产生一个或多个峰。这些峰通常具有特定的化学位移,并且在样品中没有化学意义,因此在解析过程中会被忽略。
杂质峰:样品中可能存在一些杂质,这些杂质可能来自于实验操作或样品制备过程中的污染。这些杂质峰通常具有特定的化学位移,并且在目标化合物的C谱中没有化学意义,因此会被忽略。
重叠峰:在某些情况下,不同化合物的C谱峰可能会发生重叠,使得无法准确解析每个化合物的峰。在这种情况下,可能需要使用其他技术或方法来进一步分离和解析这些化合物。
需要注意的是,对于不同的样品和实验条件,可能会有不同的峰被忽略或选择。在解析C谱时,需要综合考虑峰的强度、形状、化学位移以及与其他实验结果的一致性,以确定哪些峰是有意义的,并进行进一步的分析和解释。
