气质联用(GCMS)
123
第1楼2023/08/03
基本都是漏气问题,气质对密闭性很高的,建议你重新把所用能拧紧的地方重新拧一次
通标小菜鸟
第2楼2023/08/03
楼主你这漏气挺严重的,建议先卸真空,然后检查色谱柱接口,侧板密封圈,还有放空阀,全部检查完毕后重新抽真空,抽一个晚上,第二天来做空气水检查
Ins_cd8c1c03
第3楼2023/08/03
把柱子拆下来 又重新安装了一遍 抽了一晚上真空 还是含量很高
